| Problème de colle. | |
Auteur | Message |
Le 2tsch Maître
Messages : 2598 Date d'inscription : 23/04/2011 Age : 50 Localisation : Sur la terre!!du Jura!!en Honda biensûr!!!
| Sujet: Problème de colle. Dim 10 Juil - 15:30 | |
| salut à tous
voilà j'explique le blème!!j'ai un ptit neveu de 13piges qui a voulu se mettre au collage mais il avait pris quelque-chose de trop difficile pour commencer et à collé énormement de choses de "travers" voir même à l'envers donc ma question est y a t'il une technique ou un produit qui enlèverai la colle sans bouffer le plastique?
merci d'avance pour toute votre bonne aide. | |
Pegase Pilier du forum
Messages : 3033 Date d'inscription : 29/08/2009 Age : 60 Localisation : 47 Agen
| Sujet: Re: Problème de colle. Dim 10 Juil - 17:42 | |
| oops pas cool, j'ai pas la solution désolé | |
schultz84 Maître
Messages : 2488 Date d'inscription : 06/12/2010 Age : 55 Localisation : Sud Est BDR
| Sujet: Re: Problème de colle. Dim 10 Juil - 18:02 | |
Le 2tsch Maître
| Sujet: Re: Problème de colle. Dim 10 Juil - 18:36 | |
| bein suis allé fouiller un peu partout sur le net j'y ai découvert des truc mais rien sur la colle type revell maquette ou sader maquette.la seule soluce trouvée c'est de couper et recoller!! bein vu le boxon qu'a fait mon neveu ça va être vraiment chaud!!en plus pour courronner le tout c'est une fef!!!beurk mais bon je vais tout faire pour essayer de lui faire plaisir. | |
kryss Admin
Messages : 6321 Date d'inscription : 19/05/2009 Age : 53 Localisation : metz
| Sujet: Re: Problème de colle. Dim 10 Juil - 19:22 | |
| bah en dehors du jerrycan d'essence et du briquet.. jvois rien!!! dsl. le glanz peut attaquer un peu la colle, ca peutt fragiliser le montge, tu peux ptet essayer, mais si le minot a mis la dose.... __________________________________________________ LIFE'SHORT... RIDE HARD!!!!!!!!!!! PROJETS EN COURS: laisse tomber!!!!!!!!!! | |
custom8 Confirmé(e)
Messages : 172 Date d'inscription : 14/09/2009 Age : 42 Localisation : tarragonne
| Sujet: Re: Problème de colle. Dim 10 Juil - 19:26 | |
| Ben lo gros de ton probleme c'est que la colle plastique no colle pas. Elle celle c'est a dire elle fon le plastoc!!! si ton neveu n'as pas eu la main lourde,normalement çá devrait pas etre trops dificile... mais voilà ci il a eu la main lourde (le plus sur) ça va etre "hard", le seul truc c'est passer du thriclo avec un peinceau en y allant doucement ça devrai aller. Sinon avec de l'acetonne | |
gto 02 Vétéran
Messages : 7806 Date d'inscription : 19/06/2009 Age : 56 Localisation : aisne
| Sujet: Re: Problème de colle. Dim 10 Juil - 22:29 | |
| salut non laisse tomber le tricot heu!!! triclo tu la met a tremper dans de l'eau chaude mais pas trop ,normalement ça fonctionne,je l'ai fait sur la ford escort que j'ai récupéré en espérant qu'il n'y ai pas trop de colle,ou sinon il faudra que patiemment découper tes pièces au niveau des jonctions de collage et remettre tout dans le bon sens si tu découpe des picot de maintiens de pièces faudra aussi les refaire en perçant et insérant des petite tiges de plastique fine (grappe étirées ) ou tige de laiton | |
Le 2tsch Maître
| Sujet: Re: Problème de colle. Lun 11 Juil - 9:54 | |
| bein oui mon cher GTO, je vais être oblige de découper!!!AAArrrrrrgggghhhhhh!!parce ce que le ptio il a dût vide un tuble à chaque pièces collées!!!!et les pièces sont "soudées" entre elles et pas mal de pièces cassées ou endommagées!!et comme dit Kryss je suis à 2 doigts de sortir le jérrycan et craquer l'allumette!!!je sens que ça va être une merde cette caisse en plus du Revell!!
enfin tout pour être heureux quoi. | |
Heroes31 Maître
Messages : 2963 Date d'inscription : 10/06/2009 Age : 43 Localisation : PERTUIS (84)
| Sujet: Re: Problème de colle. Lun 11 Juil - 19:27 | |
| Le glanzer, ça marche un peu... Mais si c'est une colle à "fusion" plastique, la soluce de Guy m'apparaît comme étant la meilleure... Pas trop le choix, les autres produits seront agressifs envers le plastique... | |
gto 02 Vétéran
| Sujet: Re: Problème de colle. Lun 11 Juil - 22:21 | |
| c'est claire que si tu met du - Spoiler:
clito
heu!! triclo sur du plastoc tu vas chialler!!met nous des photos qu'on rigole!! | |
custom8 Confirmé(e)
| Sujet: Re: Problème de colle. Mar 12 Juil - 11:57 | |
Le 2tsch Maître
| Sujet: Re: Problème de colle. Mar 12 Juil - 12:14 | |
| Désolé plus de triclo!!déjà tout sniffé!!! | |
custom8 Confirmé(e)
| Sujet: Re: Problème de colle. Mar 12 Juil - 13:54 | |
schultz84 Maître
| Sujet: Re: Problème de colle. Mar 12 Juil - 18:15 | |
gto 02 Vétéran
| Sujet: Re: Problème de colle. Mar 12 Juil - 22:21 | |
| Sujet: Re: Problème de colle. | |
