 Wolf truck sur base de Diamond Reo AMT au 1/25
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Philbouq
MessageSujet: Wolf truck sur base de Diamond Reo AMT au 1/25   Mar 15 Mai - 22:10
Bonsoir,
j'ai remis le pied à l'étrier, ou plutôt au marche-pied il y a quelques semaines après... 15 ans d'abstinence !
j'ai trouvé mon modèle : le Wolf Tank Truck (parfois appelé le Dragon Tank truck)
V'là la bestiole !
OK, la remorque n'est pas trop sexy mais le tracteur... J'adore !
Ce sera donc le Diamond Reo d'AMT au 1/25 qui subira cette tentative de chirurgie plastique !
les instructions de montage : http://www.round2models.com/files/instructions/amt719.pdf
ce qui donne normalement ça :
et moi, je rêve d'en faire ça :
On arrête de rire s'il vous plaît !!!
MessageSujet: Re: Wolf truck sur base de Diamond Reo AMT au 1/25   Mar 15 Mai - 22:22
quel travail de fou!!!!!! quand viper va voir ça.....................
Philbouq
MessageSujet: Re: Wolf truck sur base de Diamond Reo AMT au 1/25   Mar 15 Mai - 22:30
... Il va rire, s'y attaquer et me mettre minable !   lol!
premier constat :
Je dois rallonger le châssis.
Premiers coups de cutter et points de colle envoyés !
Déjà un pouce entaillé!
No comment !
les longerons du châssis, coupés pour être rallongés.
en renfort intérieur du U, je vais insérer un pan de plastique d'emballage CD
pour reconstituer l'entretoise en U, je cherche encore...
les premiers points de colle.
M*rde, la photo n'est pas parlante mais le morceau sur le côté, et ben je trouve pas sa place ! Même avec le plan. Il ne rentre parfaitement nulle part !
Alors, le châssis avait été coupé pour être rallongé.
de savants calculs ont mis en évidence la néecssité d'une rallonge de 45 mm.
Les renforts intérieurs sont en place.
le "profilé" est fait d'une tige issu d'un cintre pour enfant.
la partie arrière n'avait pas gardé l'écartement. Du coup, ça collait pas !
le premier truc de la bonne largeur à proximité : une roue jumelée.
ensuite, découpe d'un entretoise (ça vient d'un système de reliure pour archives de bureau je crois)
et la magnifique verrerie fumée en emballage de plat préparé pour micro-ondes thermoformé... Comment ça "c'est juste pour pas te taper l'intérieur de la cabine fainéant !" ?
Non, c'est pas vrai... Pas seulement ! Laughing
Premier souci.
Comme j'ai inséré mon vitrage thermoformé entre le vitrage d'origine et la cabine, j'ai pris 2 mm de décalage pour le "plancher de cabine" que j'ai du raccourci sur tout le tour. Sans quoi, la cabine penchait vers l'avant.
C'est la première fois que le bahut est "debout".
Nouvel imprévu.
Le profil du Diamond et celui du Wolf sont vraiment différents en fait. Je vais avoir plus de modifs que prévu à faire.
Notamment le bas de porte à descendre
combler la distance qui existe entre le niveau de la portière et la roue (quasi-inexistante sur le Wolf).
Histoire de changer de souci, n'étant qu'un bleu, je me suis dit que pour éviter les découpes et redécoupes et gaspillages de carte, ce serait pas mal de réaliser la cellule en carton, de la couper, découper, de tester tel ou tel angle,... Et une fois que je serai satisfait de l'allure du bloc, déscotchage, étalage et utilisation du carton comme patron...
(Vous faites comment vous ?)
Comme je positionne et ôte sans cesse le bloc, j'ai collé deux pitons sur le chassis et percé deux trous de positionnement dans le carton.
j'ai coupé les plaques de la cellule avec de la CP de récup de 1,5 mm (à l'oeil !) à partir du patron en carton.
à blanc :
Rien n'est ébavuré, ajusté,... mais la forme générale est là.
ça se voit mal sur la photo (de mon mobile) mais l'aspect "pyramide" (large en bas, étroit en haut) est présent mais moins marqué que sur l'original.
Vais retravailler ça je pense.
quelques images du chantier :
les gardes-boue arrière, en totale récup de CP fine, doublée de CP de carte téléphonique moins large de 2 mm pour travailler le "biseau"
la cellule, élargie à sa base (3mm) et rétrécie dans le haut (3mm).
Bon, là, elle n'est vraiment pas à son avantage mais accordez-moi le bénéfice du doute... un coup de sinto, de ponçage et on en reparle... (j'espère !)
réalisation des garde-boue avant. Moins drôle que ceux de l'arrière.
Sympas les travaux de découpe pour obtenir les bons angles !
et, en première approche, ça donne ça
Vue d'ensemble :
Prochaine étape :
je crois que je vais devoir recouper le châssis pour faire reculer les roues avant au même niveau que sur le Wolf d'origine.
Les commentaires sont les bienvenus...
MessageSujet: Re: Wolf truck sur base de Diamond Reo AMT au 1/25   Mar 15 Mai - 22:33
faut pas dire ça,il risque de faire pareil mais pas dans le but de ridiculiser quelqu'un...
on le voit dans quel film cet outil?
MessageSujet: Re: Wolf truck sur base de Diamond Reo AMT au 1/25   Mar 15 Mai - 22:40
affraid Travail de fou mais bravo2 bravo2 bravo2 bravo2
Philbouq
MessageSujet: Re: Wolf truck sur base de Diamond Reo AMT au 1/25   Mar 15 Mai - 22:58
Aucun, c'est le bahut d'un groupe de bikers russes.
En fait la citerne s'ouvre en deux sur la longueur et devient une scène de spectacle.
MessageSujet: Re: Wolf truck sur base de Diamond Reo AMT au 1/25   Mer 16 Mai - 0:30
p..... quize ans d'abstinance ça a du etre dur!!! mortel mortel mortel
en tout cas ça démarre fort!!et je connaissait pa ce groupe russe!!
MessageSujet: Re: Wolf truck sur base de Diamond Reo AMT au 1/25   Mer 16 Mai - 4:38
Ça démarre fort dit donc pour 15ans d'arrêt en tout vas ate de voir la suite...
MessageSujet: Re: Wolf truck sur base de Diamond Reo AMT au 1/25   Mer 16 Mai - 5:47
et apres on dit de moi que je suis fou ....mais ce garcon est encore plus fou....alors la l'ami je nne m'attendais pas a ca du tout.
tu as fait un sacre boulot deja et il t'en reste encore beaucoup...je te dit bravo ...ca ne va etre facile ( je sais de quoi je parle) mais surtout ne baisse pas les bras prend ton temps....
je vais suivre ca avec interet et je pense apprendre encore des choses....
en tous cas c'est un superbe projet qui merite toute mon attention
MessageSujet: Re: Wolf truck sur base de Diamond Reo AMT au 1/25   Jeu 17 Mai - 22:42
OMG !!!!!!!!!!!!!!!!
Philbouq
MessageSujet: Re: Wolf truck sur base de Diamond Reo AMT au 1/25   Mer 30 Mai - 22:22
Bon,
je sais, ça avance vraiment pas vite mais je bosse sur le Wolf environ une ou deux heures par semaine.
Bref, trêve de baratin.
voici, en substance quelques vues du carnage...
Les portières, en carte téléphonique
Une portière et le métal déployé en passoire qui occupera la fenêtre
Le rallongement de la cabine vers le bas
Premier essai de mise en place d'une partie basse de portière
Notez le serre joint de maquettiste !
Portières, partie haute, avec grillage ; recto et verso
Le châssis, recoupé et l'essieu avant reculé
Mise en place, pour voir...
Et avec un peu d'apprêt, ça passe mieux ?
Début de reprise du capot
qui va en s'affinant
Marquage des découpes latérales à venir
Xième tentative de collage de ce foutu capot et gb avant fini pour ce qui est du collage
Premier apprêt sur les gb arrières
Début d'esquisse du pare-soleil
la cellule, reprise, abaissée, mastiquée, primo-poncée
Souci du jour :
en fait, on l'apercevait sur une des photos
je n'ai pas assez renforcé le raccord des deux parties de châssis lorsque j'ai rapproché l'essieu de la cabine.
Du coup, ça plonge ! et pas qu'un peu !
Allez, comme si je n'allais pas assez vite, me voilà contraint à faire marche arrière !
moralité : travail bâclé, temps gaspillé !
MessageSujet: Re: Wolf truck sur base de Diamond Reo AMT au 1/25   Jeu 31 Mai - 0:07
ce n'est pas grave ...le principal c'est de t'en etre rendu compte a temps .....en tous cas tu as deja bien avancé bravo2 bravo2
Philbouq
MessageSujet: Re: Wolf truck sur base de Diamond Reo AMT au 1/25   Jeu 31 Mai - 7:11
Merci Viper
MessageSujet: Re: Wolf truck sur base de Diamond Reo AMT au 1/25   Jeu 31 Mai - 9:18
ben t'as pas finis de t'amuser bon courrage hate de voir la suite et le resultat!!
MessageSujet: Re: Wolf truck sur base de Diamond Reo AMT au 1/25   Jeu 31 Mai - 21:11
Bon bah ça avance doucement mais surment ate de voir la suite.
Philbouq
MessageSujet: Re: Wolf truck sur base de Diamond Reo AMT au 1/25   Sam 2 Juin - 22:19
Merci les gars.
Va juste pas falloir être pressés parce que j'ai d'autres affaires sur le feu...
MessageSujet: Re: Wolf truck sur base de Diamond Reo AMT au 1/25   Dim 3 Juin - 21:08
On n'est pas pressé, tranquille comme on dit dans le sud Twisted Evil
Philbouq
MessageSujet: Re: Wolf truck sur base de Diamond Reo AMT au 1/25   Dim 3 Juin - 21:37
Yes Philippe ! (beau prénom !)
J'ai un peu bossé sur la bête cet aprèm (à force de voir des posts qui se demandent si je n'ai pas abandonné)
Pas de photos ce soir mais j'ai
- démonté et recollé le châssis qui plongeait.
- fini le ponçage de la cellule,
- commencé l'assemblage du coffre moteur et du capot
- réalisé le patron en carton de la jupe verticale à l'arrière de la cabine
Si la soirée est calme, je passerai un coup d'apprêt sur la cellule et le coffre moteur.
Je cherche des trucs pour construire le réservoir et le coffret qui est entre le réservoir et la cabine :
d'ailleurs, c'est quoi ce coffret ?
MessageSujet: Re: Wolf truck sur base de Diamond Reo AMT au 1/25   Dim 3 Juin - 21:59
Dans le sud moin vous en faite mieux c'est...juste bon à lever le coude mdr... humour
MessageSujet: Re: Wolf truck sur base de Diamond Reo AMT au 1/25   Lun 4 Juin - 0:48
ben de toute façon y a pas le feu!!!
Philbouq
MessageSujet: Re: Wolf truck sur base de Diamond Reo AMT au 1/25   Lun 4 Juin - 7:31
Ben oui !
D'abord !!
Jo1983
Apprenti(e)
Localisation : Devant le pc ..... J'ai essayé derrière mais je ne vois plus rien du coup :p
MessageSujet: Re: Wolf truck sur base de Diamond Reo AMT au 1/25   Mer 6 Juin - 22:55
Le coffre est le cache batterie normalement
MessageSujet: Re: Wolf truck sur base de Diamond Reo AMT au 1/25   Mar 3 Juil - 17:19
c'est bien ca prend forme tous doucement mais surement Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Wolf truck sur base de Diamond Reo AMT au 1/25   Mar 3 Juil - 18:47
c'est vraiment un sacré boulot a faire ce machin!!
Philbouq
MessageSujet: Re: Wolf truck sur base de Diamond Reo AMT au 1/25   Jeu 9 Aoû - 21:30
retour au garage après un mois de vacances.
pour le réservoir, je vais attendre de me refaire un peu la main...
voilà un petit point de sit' du moment par un montage à blanc.
N.B. : ne prenez pas garde aux manques d'alignement des différentes parties. C'est du aux fils qui tiennent le châssis sur le support.
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
