-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
 châssis willys pick up
sid71
6 participants
sid71
Apprenti(e)
sid71
châssis  willys pick up Empty
MessageSujet: châssis willys pick up   châssis  willys pick up EmptyVen 13 Nov - 18:17
Je reviens vers vous !
Une fois devant le châssis, j ai du mal à me projeter pour les découpes !
En plus je n ai jamais fait cela ,aucune découpe de châssis !
je mets 2 photos , à quel endroit on découpe ?
un grand MERCI à celui qui à la patience de régler mon Prob !
châssis  willys pick up 20151111
châssis  willys pick up 20151113
Voici le kit
châssis  willys pick up 20151010
Et faire ceci !
châssis  willys pick up 1006cc11
MessageSujet: Re: châssis willys pick up   châssis  willys pick up EmptyVen 13 Nov - 19:34
dans un premier temps il te faut aussi la caisse de la voiture a main si tu dessant trop elle va toucher le sol et passer ben forcément trop haut et aussi pour garder un chassis de la même longueur . il te faudra aussi des petit pince jore pince a linge ou sert joint mais pour maquette y a au leroy merlin pour garder ton chassis bien droit et en place quant tu va coupé .
MessageSujet: Re: châssis willys pick up   châssis  willys pick up EmptyVen 13 Nov - 19:36
comme tu as était chez domino tu as penser a prendre du profilé rond evergreen ?
sid71
Apprenti(e)
sid71
MessageSujet: Re: châssis willys pick up   châssis  willys pick up EmptyVen 13 Nov - 20:16
non , des carrés !!
des 3,2 et 2,5, j ai essayé mais me semble hard ! ,si je découpe le chassis d origine, il faut garder les mesures pour les ailes etc;;;et la je bloque !
j ai vue une section sur le net channeled en anglais mais pour un roadster,plus simple et détailler !
coolbabaz
coolbabaz
MessageSujet: Re: châssis willys pick up   châssis  willys pick up EmptyVen 13 Nov - 20:23
préssé de voir ce que cela va donner, car c'est un des prochain kit que j'avais en vus, je trouve le décalque a tomber.
sid71
Apprenti(e)
sid71
MessageSujet: Re: châssis willys pick up   châssis  willys pick up EmptyVen 13 Nov - 20:28
21 e chez Francis miniatures !
coolbabaz
coolbabaz
MessageSujet: Re: châssis willys pick up   châssis  willys pick up EmptyVen 13 Nov - 21:03
ah ca va! c'est pas trop chers. merci
arff, je viens de voir stock épuisé.
les frais de port son chers?
sid71
Apprenti(e)
sid71
MessageSujet: Re: châssis willys pick up   châssis  willys pick up EmptyVen 13 Nov - 21:20
Pour 2 willys truck et coupé 49, 50...look cdiscount ou ebay
MessageSujet: Re: châssis willys pick up   châssis  willys pick up EmptySam 14 Nov - 10:56
pour la coupe c'est sur ça va pas être facile prend ton temps sa va le faire .
MessageSujet: Re: châssis willys pick up   châssis  willys pick up EmptyLun 16 Nov - 2:35
essaye de faire comme ceci et surtout prend ton temps
le chassis sur la photo est pour un rod,mais c'est le meme principe pour n'importe quel modeles
châssis  willys pick up 12241710
sid71
Apprenti(e)
sid71
MessageSujet: Re: châssis willys pick up   châssis  willys pick up EmptyLun 16 Nov - 11:43
Merci à toi Eric !!
J attaque cette après midi Very Happy
MessageSujet: Re: châssis willys pick up   châssis  willys pick up EmptyMar 17 Nov - 20:08
ça donne quoi tu t'en sort ?
sid71
Apprenti(e)
sid71
MessageSujet: Re: châssis willys pick up   châssis  willys pick up EmptyMer 18 Nov - 8:33
bonjour Puma,
j ai coupé !
je monte le châssis pour l instant ,les pièces sèche !!
je vais devoir raccourcir les suspensions , je pense !
Very Happy
MessageSujet: Re: châssis willys pick up   châssis  willys pick up EmptyMer 18 Nov - 18:29
oui les amortisseur faut biensûr les modifier aussi . regarde si le pont passe bien avec les lamelles de ressort .
MessageSujet: Re: châssis willys pick up   châssis  willys pick up EmptyMar 22 Déc - 17:40
salut j'arrive a la bourre la c'est claire en fait quand tu commence a toucher a une partie du châssis tu peux être sur de modifier ce qui va autour et effectivement comme dit woody le principe de découpe est quasi le même pour toutes les voitures après c'est a toi de visualiser les choses dans ta tête au pire fais un croquis!
MessageSujet: Re: châssis willys pick up   châssis  willys pick up EmptyMer 23 Déc - 9:48
du coup ça en est ou ?
MessageSujet: Re: châssis willys pick up   châssis  willys pick up EmptySam 2 Jan - 18:31
tu devrait essayer les chassies tubulaire en pro mod
sid71
Apprenti(e)
sid71
MessageSujet: Re: châssis willys pick up   châssis  willys pick up EmptyVen 12 Fév - 12:31
merci à vous pour les renseignements, je commence à attaquer en ce moment !!
MessageSujet: Re: châssis willys pick up   châssis  willys pick up EmptyVen 12 Fév - 20:07
tu en est ou tu as déjà coupé ou pas ?
sid71
Apprenti(e)
sid71
MessageSujet: Re: châssis willys pick up   châssis  willys pick up EmptyJeu 18 Fév - 16:28
oui , mais je galère !! je coupe etc....
Cela n avance pas, j attaque avec un chassis de willy s pro street !
Merci à toi !
» Willys 41 pick up revell
» modifications de chassis
» chassis gasser
» chassis pour noel
» chassis ford 32 5 windows
Crazee Kitz :: Le Forum :: A l'aide !-
